查看: 90|回复: 0
配的车钥匙打不开车怎么办
发表于 2025-9-1 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
配的车钥匙打不开车的原因及解决办法如下:
  1、如果遥控钥匙指示灯不亮的话,可能是遥控钥匙电池亏损,此时需要更换新电池。
    2、使用备用的机械钥匙。若周围有很强的信号干扰源,会导致遥控钥匙无法发射信号,接收模块也无法接收到信号。此时应走到车子跟前再按动遥控钥匙的开车键或者可以使用机械钥匙打开车门。
    3、如果连机械钥匙也打不开汽车车门,可能是汽车中控锁系统处于电子锁定状态,需要等待一两个小时锁定解除后,再进行解锁尝试。
    4、匹配新遥控钥匙的芯片和解码,钥匙里有芯片,只配钥匙,不配芯片是打不开车的。在解锁时需要查看遥控上的指示灯是否闪烁,不闪烁就是遥控钥匙本身的问题。若闪烁,但车辆中控没有反应,对应排除中控锁开锁线路的问题,此时应立即报给维修人员进行车辆的检修查看。
  如果匹配的是新的机械钥匙,但没办法打开车门,建议尝试以下操作:
  1、钥匙拧动的方向不对,尝试往另一个方向拧动车钥匙。
    2、如果车门锁芯里有杂物,导致钥匙与锁芯接触不良,此时可以用镊子夹出杂物。
  3、因外力原因导致机械钥匙变形或者齿轮被磨平,此时应立即去4S店重新配置新的机械钥匙。
GMT+8, 2026-11-9 03:52 , Processed in 0.060361 second(s), 20 queries .
