查看: 47|回复: 0
福克斯一点电都没有了
发表于 2025-9-1 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯没电了处理方法:
  1、汽车电瓶一点电都没有一定不要再次连续点火,这样会让已经电量不足的电瓶消耗完最后的余电,电瓶没电之后,可以使用搭电的方式启动汽车;
  2、如果是在紧急的状况下,最可靠的方法就是及时联系救援车,为了避免蓄电池没电时无法充电,车主应该在车内准备一条跨接电缆,使用电缆的主要作用就是为了和救援车进行连接,跨接电缆连接后,可启动救援车的发动机,提高发动机的转速,就可以为没电的汽车进行充电;
  3、在给供电车型接上搭线之前,一定要先将发动机熄火,汽车正常启动之后,拆搭线的时候要先拆下负极,然后再拆下正极,建议车主准备一个外接充电器。
    福克斯突然全车没电的原因:
  1、停放一段时间后,突然没有电。一般情况下蓄电池在不用的条件下放几天到几个星期都是不会没有电的,除非电池内部的或者车辆电器设备有放电现象;
  解决办法:需要去维修厂或4S店检查;
  2、在车辆停放的时候有灯光没有关掉,导致时间太久电池放电;
  解决办法:这时需要检查有没有加装什么东西,比如导航,记录仪。还有车门,后备箱有没有关好,没关好,照明灯就会一直亮着的。
  平时养成良好的用车习惯,只要发动机熄火,车上所有电器:空调、音响、阅读灯,大灯等要全部关闭。
  3、车辆在正常使用中,突然全车没有电,出现这种情况可能原因有发电机故障,不发电,导致电瓶电量耗尽。还有就是供电系统线路或者控制模块损坏,导致全车没电;
  解决办法:这时需要拖车到维修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-9 05:53 , Processed in 0.060972 second(s), 20 queries .
