查看: 120|回复: 0
单缸柴油机摇不动是怎么回事
发表于 2025-9-1 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、装配间隙不当,运动部件被卡住。如连杆轴瓦抱住了曲轴轴颈,活塞卡死在气缸套内等。
  解决方法:建议重新装配运动部件。
  2、气门顶住活塞。现象是曲轴转到某一部位就转不动了,但能退回来。可能原因有正时齿轮啮合关系装错,或减压机构调整不当。
  解决方法:建议重新装配或调整减压机构。
  3、因销子、螺母、垫片等个别小零部件松脱或断裂,掉在气缸套、活塞、齿轮箱内而卡死。
  排除办法:减压阀很重要;另外补充:冬季润滑油易凝固,
  解决方法:建议更换冬季润滑油(也可以用火烤油底壳试试)。
  4、如果排除油品问题就有可能是发动机故障了,比如抱瓦。
  解决方法:建议到维修店或者4S店进行维修发动机。
GMT+8, 2026-11-9 02:16 , Processed in 0.059895 second(s), 20 queries .
