查看: 94|回复: 0
博瑞用的什么轮胎
发表于 2025-9-1 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
博瑞轮胎采用米其林浩悦轮胎和佳通轮胎。
  博瑞轮胎型号规格是235/45R18、215/55R17和245/45R18。(数据来源于有驾官网)
  235/45R18规格的车型:博瑞 2021款 1.8T 国风版。
  215/55R17规格的车型:博瑞 2021款 1.8T 领航版+、博瑞 2021款 1.8T 领航版。
  245/45R18规格的车型:博瑞 2016款 3.5L G20行政版。
  以博瑞 2021款 1.8T 国风版为例:
  其车身长度为4986mm,宽度为1861mm,高度为1513mm,搭配1.8T涡轮增压发动机,最大马力为184马力,最大功率为135kw,最大扭矩为300牛米,最大扭矩转速为1750-4000rpm。(数据来源于有驾官网)
  以235/45R18为例:
  235表示胎面宽度,单位是mm;45是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,45代表百分之45;R代表的是子午线轮胎;18代表轮辋直径为18英寸。
    轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
GMT+8, 2026-11-8 20:18 , Processed in 0.251522 second(s), 20 queries .
