查看: 126|回复: 0
开车怎么把握转弯
发表于 2025-9-1 11:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
把握转弯的方法:
  1、控制车速:进入弯道提前踩刹车减速,控制在30每小时以下的安全速度,速度慢了才安全,即便拐错了也能补救;
  2、注意观察:在拐弯过程中,一定要利用余光观察左右后视镜来车情况,判断后方有没有车或侧后方有没有行人再拐弯,因为车辆存在一定盲区,正是有些司机没有注意到这些点,酿成事故;
    3、方向控制:拐小急弯要尽可能打死方向,如路口右转弯或者左掉头。如果拐的是大弯,打方向的幅度可以小一些;
  4、留意死角:一般车身的一半通过后才拐弯,这样能避免碰到墙边死角,或者压到马路石基,导致车辆刮擦受损,因此转弯过程中观察后视镜同样重要;
  5、提前打灯:根据驾校科目规定,转弯要提前开启相应转向灯3秒或以上,确认安全后才能转弯;
    6、不要超车:在进行拐弯过程中,不能超越前方车辆;
  7、注意照明:进入弯道前应提前关闭远光灯,避免让照射到前方车辆或对向来车,遇到照明不亮的路面,应控制车速并鸣笛示意,让对方车辆有准备;
    8、拐弯幅度:车身越长的,拐弯幅度越大,比如开大货车、平板车,拐弯要尽可能靠外弯行驶,这样才有可能通过。最好先提前预判能否通过,否则车体太长地只能另找线路绕行;
    9、文明礼让:特别是山体弯道对向会车时,内侧车辆一定要礼让外侧,毕竟外侧车辆有掉落的风险,同时内侧车辆尽可能靠山体行驶,给予对方更多转弯余地;
  10、坡道转弯:手动挡车在坡道转弯前,一定要挂入低速挡以获得足够的动力,快进入坡顶提前鸣笛慢行。尽量一次性拐弯,避免出现倒车后溜的情况;
  11、注意标志:虽然有些路口可以拐弯,但是有时间段限制,通常在白天时间会限制一些泥头货车进入城区,哪个时间段禁止左、右转的,就不能转弯;
    12、不踩离合:为了保证拐弯有足够的动力,拐弯时不能踩离合让车辆滑行,并且滑行以后再放离合是很容易熄火;
  13、不踩油门:目前大部分家用车都是前驱车,这种车最大特点是转向不足,简单来说就是要打大方向才能让车子往指定方向行驶,甚至当我们打死方向也不往想要方向行驶,如果这时还踩油门加速,有滑移的风险;
    14、左右车距:如进行科目二s曲线行驶,可以保持车辆在曲线道路中央行驶,当左侧a柱与挡风玻璃下沿的夹角,与左侧道路边线重合,说明车辆在道路中间位置;
  15、后轮位置:拐弯时,由于车辆外侧转弯半径会比内侧转弯半径大,外侧前轮能通过的,外侧后轮也能通过;
  16、倒车拐弯:在倒车入库、侧方停车中常常用到倒车拐弯技巧,打向的原则是哪边宽往哪边打,也就是说观察后视镜镜像,哪边(如右边)的后轮离道路边线距离较宽,方向盘就往哪边(往右)打;
  17、突发处理:比如遇到拐弯爆胎时,一定要双手稳住方向,速度较快的不要马上踩刹车,应尽可能控制车辆在车道上行驶,当速度慢下来再轻踩刹车让车辆靠边停车,开启危险报警灯,同时放置警示牌。
GMT+8, 2026-11-9 07:33 , Processed in 0.059192 second(s), 20 queries .
