查看: 117|回复: 0
小车座位怎么调高低怎么调
发表于 2025-9-1 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车座椅高度有两种调节方式,一种是电动座椅,通过按钮调节,另一种是手动座椅,通过扳手调节。具体如下:
  1、电动座椅调节座椅高度按钮一般是长条状的,向上扳动,座椅高度随之调高;向下扳动,座椅高度随之调低。
    2、手动座椅如果想要调高一点,则向上推调节开关,如果想要调低一点,则向下推调节开关,调节到想要的高度即可。
    具体调节座椅的注意事项如下:
  1、调高低的方法。在调整小车座椅的时候,主要是根据自己的身高情况来调整,需要使头部与车身有足够的空间,最少要有一个拳头的距离,手握方向盘高度要低于肩部10厘米左右。
  2、调前后的方法。上车时用左脚踩离合右脚踩制动踏板到底,使腿部保持弯曲还可以继续发力,这时说明座椅调节是最合适的。
  3、调节座椅靠背的方法。调节时应该伸出手臂,手腕搭在方向盘上,根据自身的情况调节靠背的温度,使驾驶的时候更舒适。
  4、调节座椅枕头的方法。调节枕头的时候是以头枕中心线或耳廓上沿平齐,与眼眉在一条线上,可以更好的保护颈部。
GMT+8, 2026-11-9 01:39 , Processed in 0.094478 second(s), 20 queries .
