查看: 70|回复: 0
发动机什么叫大修
发表于 2025-9-1 11:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修是指拆卸发动机及相关零件,拆散整个发动机结构,更换损坏的零件,包括:曲轴、活塞、连杆、缸套、气门组件、活塞环、活塞连杆、气门座圈、曲轴连杆、活塞环、正时皮带、曲轴后油封、变速箱前油封,更换机油及滤清器,然后重新组装发动机。整个过程操作起来相当复杂。
    发动机要大修的情况:
  1、机油消耗严重冒蓝烟,发动机无力,无漏油现象的时候。如果有漏油,很可能是气门油封老化造成的,还有可能是活塞环缺口对齐造成的。对于这两种情况,应优先对此两个汽车配件组进行检修,然后再决定是否需要大修发动机。
    2、当发动机有异响的时候,如果发现发动机有严重的敲缸声或者发动机的大小瓦烧蚀严重并且曲轴严重磨损,则应考虑大修。
    3、当气缸磨损达到大修标准时,不论汽车有哪些现象,最终决定是否大修的标准时气缸的磨损量,气缸的失圆达到每100mm缸径磨损0.125mm,或者气缸的锥体磨损达到每100mm缸径磨损0.40mm,只要达到这两个条件之一,应考虑进行大修。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.058790 second(s), 20 queries .
