查看: 106|回复: 0
马自达6正时链条怎么对2.0发动机
发表于 2025-9-1 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6正时链条对2.0发动机的对正方法:是将进排气凸轮轴转到水平位,曲轴皮带轮固定到前盖即可对正。正时链条理论上来说是终身免维护的,只有出现损坏的情况下才需要更换,如若不更换会导致发动机报废。
    以下是正时链条的更换步骤:
  1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
  2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
  3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
  4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时不要有间隙,需要调整到位,不然会报故障码,曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
  发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构,使发动机的进气门和排气门能够在适当的时候开启或关闭,从而保证发动机气缸的正常进排气。随着造车技术和工业发展的不断进步,一些发动机的正时皮带已经被发动机链条所取代。与传统的皮带传动相比,链传动方式传动可靠,耐久性好,可节省空小时。整个系统由齿轮、链条和张紧装置组成,其中液压张紧装置可以自动调节链条的张紧力,使链条张紧力始终一致,终身免维护,使其具有与发动机相同的使用寿命。对于所有发动机,正时皮带不得跳动或断裂。如果发生跳车,发动机将无法正常工作,会出现怠速不稳、加速不良或无法行驶等现象。如果正时皮带断裂,发动机会立即熄火,多气门发动机还会导致活塞弯曲顶气门,严重时会损坏整个发动机。
GMT+8, 2026-11-8 15:57 , Processed in 0.061532 second(s), 20 queries .
