查看: 63|回复: 0
汽车发动机熄火后有叽的一声声
发表于 2025-8-28 03:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机熄火后有叽的一声,可能是涡轮增压发动机熄火后,延时工作过程中发出的响声,属于正常现象,目的是给涡轮增压器降温。
那么涡轮增压发动机的工作顺序是什么样的呢,来了解一下:
1、发动机排出的废气,会推动涡轮排气端的叶轮转动,从而带动另一侧的压气机叶轮一起转动。
2、压气机叶轮会把新鲜的空气吸进来,经过叶片的旋转压缩后,最终进入汽缸。
3、一部分发动机设有中冷器,可以降低被压缩空气的温度,从而提高了空气的密度,避免油气在燃烧时发生爆震。
4、被压缩的空气进入气缸内部后,会参与到新的一轮燃耗。
5、新的一轮燃烧产生的废气会进行重复的动作,从而提高了汽车的动力性能。
其实,涡轮增压发动机的工作原理比较简单,它的核心配件就是发动机的涡轮增压器,主要由进气端、排气端和中间的连接部分构成。
涡轮增压器一直在较高温度下工作,所以涡轮增压器是一个集高温原件于一体的独立工作系统,而且散热工作非常重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9455.html
GMT+8, 2026-8-9 13:28 , Processed in 0.091243 second(s), 20 queries .
