查看: 47|回复: 0
离合器不回是什么原因
发表于 2025-9-1 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器不回弹的原因1、离合器踏板下的回位弹簧松动或损坏2、缺少传动油3、车辆行驶年限大,引起的踏板弹簧老化,没有及时更换。
  离合器踩下去回不上来,也就是我们所说的离合器回位故障。可能是离合器管路系统混入空气,造成离合器行程过大回位不良。
  1.离合器管路系统混入空气,造成离合器行程过大回位不良。此类故障您可以自行判断一下,当您第一次踩下离合器踏板时感觉没有阻力且行程过大,反复踩踏离合器踏板后踏板升高,多半是因为液压系统进入空气所致。
  解决办法:此时应尽快查找混入空气的原因并排出液压系统内的空气。
  2.离合器油液过脏有杂质,造成离合器总泵内部(活塞)磨损严重或回油孔堵塞离合器不回位。
  解决办法:您可以打开发动机罩检查一下离合器油储液罐内的油液是否呈现黑灰色,如果变色应及时更换离合器油液。
  3.随着车辆里程数的增加,离合器回位弹簧弹力不足或折断造成离合器踏板不回位,故障现象是离合器踏板高度降低且自由间隙减小或没有间隙。
  4.离合器联动顶杆磨损间隙过大造成回位不良,
  解决办法:此类故障需更换离合器总泵或联动机构。
GMT+8, 2026-11-9 09:51 , Processed in 0.068425 second(s), 20 queries .
