查看: 43|回复: 0
多长时间换离合片
发表于 2025-9-1 11:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下离合器片的更换周期是5-6万公里,但这也和车主的开车习惯以及用车环境相关,如果车主开车比较温柔,用车环境的十分的良好,那么离合器片的使用寿命甚至能达到10万公里以上。
  离合器片是一种以摩擦为主要功能、兼有结构性能要求的复合材料。汽车用摩擦材料主要是用于制造制动摩擦片和离合器片。这些摩擦材料主要采用石棉基摩擦材料,随着对环保和安全的要求越来越高,逐渐出现了半金属型摩擦材料、复合纤维摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料。
    如果出现下列情况之一就意味着离合器片应该更换:
  1、离合器越来越高:一般来说,当离合器上升两厘米时,汽车就会移动。但是如果现在把它抬高两厘米,也许汽车根本不会动。即使是三厘米,也可能是车子刚开始动。这个时候其实说明离合器片有问题,需要及时去修理厂更换离合器片。
    2、汽车的动力不足:比如上坡行驶时,突然感觉车没有以前那么结实,超车时发现车没有以前那么灵敏。这个时候,需要提高警惕。需要及时检修汽车发动机。如果确认发动机正常,那一定是离合器片。
  3、汽车的油耗突然增加:其实油耗增加的原因有很多,其中离合器片的磨损对油耗的影响很大。如果汽车出现上述情况,油耗增加,需要立即去修理厂进行检查离合片。
GMT+8, 2026-11-8 17:05 , Processed in 0.059628 second(s), 20 queries .
