查看: 75|回复: 0
汽车空调开热风费油么
发表于 2025-9-1 11:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开热风空调不费油。
  1、暖风是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,被一个小风扇把热量导入车内,即使关闭热风口,这些热量也会散在车外,所以汽车暖风属于废物利用,不会增加油耗。
  2、汽车冷气是通过压缩机增压使制冷剂液化,再汽化,吸收空气中大量的热量来降温,而压缩机会增加发动机负荷,所以要会耗油。
    汽车空调开热风注意事项:
  1、汽车暖风不宜直吹面部,因为这样时间长了会引起驾驶者的睡意,对行车安全有影响。而且直吹面部也会导致皮肤更为干燥。
  2、虽说可以调节内外循环,但还是建议在长时间使用暖风的情况下,车窗打开小缝让空气流通,这样会保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。
  3、在停车等人或休息的时候,开暖风且紧闭车窗是相当危险的,因为这极度容易一氧化碳中毒,特别是在车内睡觉。所以长时间停车时最好还是关闭车辆,即使要保持暖风吹送也要打开车窗保持车内空气流通。最后还是建议不要在车内睡觉。
GMT+8, 2026-11-8 15:25 , Processed in 0.118622 second(s), 20 queries .
