查看: 119|回复: 0
昂克赛拉要用什么机油
发表于 2025-9-1 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉用半合成机油5w30或全合成机油0w30型号机油。油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑、清洁、密封、散热、缓冲、防锈的作用。机油有对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀和减震缓冲的作用。如果发动机内没有机油,那发动机根本无法正常工作。
      以下是相关介绍:
  1、半合成机油是以国际三级基础油为原料,在矿物油的基础上,通过水力压裂技术提纯而成的润滑油。具体来说,它是由矿物发动机油和合成发动机油以4: 6的比例混合,并加入一些添加剂制成的。
  2、全合成机油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。全合成机油较之半合成机油具有以下特点:全合成机油有更好的高低温性能、有更长的换油周期、适合更恶劣的车况。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.061146 second(s), 20 queries .
