查看: 102|回复: 0
无级变速器油多久换一次
发表于 2025-9-1 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
无级变速器油一般建议每两年或者6万公里更换一次就可以了。
  无级变速又称为CVT变速箱。发动机输出轴输出的动力首先传递到CVT的主动轮,然后通过V型传动带传递到从动轮, 最后经减速器、差速器传递给车轮来驱动汽车。工作时通过主动轮与从动轮的可动盘作轴向移动来改变主动。
    驾驶无级变速车需要注意的问题:
  1、 行驶时,不要将变速杆拉到N挡。
    2、前进变后退,从后退变前进挡时,要完全停住车,在踩住制动踏板的同时操作变速杆,否则有可能使变速箱损坏。
        3、下坡时,应使用S挡或手动模式的低挡,利用发动机制动作用,避免长时间制动时使制动蹄片产生热衰退性,使制动性能变差。
        4 、由于CVT的结构和工作原理,所有的控制都是靠内部油压来进行完成的。所以应按照生产厂家指定的期限检查CVT的油质、油量,并定期进行更换符合厂家规定的油品。
GMT+8, 2026-11-8 15:08 , Processed in 0.060484 second(s), 20 queries .
