查看: 67|回复: 0
压缩机卡缸什么声音
发表于 2025-9-1 11:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机卡缸是嗡嗡两声停掉,接着又嗡嗡停掉的声音。压缩机卡缸就是压缩机的转轴被卡住,此时压缩机无法转动。压缩机造成卡缸的原因是冷冻油上不来、润滑不够、摩擦增加,或者是管路内有尘埃、杂质,造成运动面卡死,或者纯粹机械故障致使压缩机卡死。
  压缩机卡缸处理方法:
  一、敲击法:一般选择木锤或者就地选择可用物件。在压机启动时重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意力道,不能敲变形。轻轻地敲击压缩机外壳,把卡住部位稍微振松,有时可启动运转或把电源电压往上调高10%,多次启动冲击,这个方法可解决润滑不够的卡缸现象,对旋转式压缩机特别有效。
  二、强起法:接个插头,L直接接在C端,N接M端,另接出分线N1,接通电源让N1点触压缩机的启动端S。
  三、电容启动法:加大电容是最常见的方法之一,简单的说就是在原来电容上并一个电容或者换一个大点的电容,以增加启动力矩让压缩机更容易运转起来。注意:压缩机启动了二三秒就立即关机。
  四、泄压法(也称减压法):把氟里昂放掉些,以减小压力,然后再才用上述方法,综合利用。
  五、气压冲击法:把压缩机单独拆下,从高压管用氮气给压缩机一个0.1MPA的反作用力。使抱轴机件有所松动。冲气5分钟。然后再采用上述方法。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.122012 second(s), 20 queries .
