查看: 109|回复: 0
摩托车机油放出来不多了咋回事?
发表于 2025-9-1 11:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车机油放出来不多的原因具体有以下几点:
  1.油箱盖被污物堵塞,有时候摩托车油箱不出油就可能是油箱盖被污物堵塞。
  解决方法:这时可将摩托车油箱的油箱盖子卸下来,用化油器清洗剂喷一下,实在不行到摩配商店买一个新的安上。
    2.油杯太脏,油杯太脏通油不畅所致,还有一种情况就是摩托车油箱的油箱开关脏污,可能是油箱开关的小孔堵了导致摩托车油箱不出油。
  解决方法:同样的用化油器清洗剂喷一下。
    3.机油质量太差,劣质机油很容易会出现消耗量增加的现象,这是因为它们的品质实在是太差了,在使用过程中随着发动机的温度升高,会很容易蒸发掉。
  解决方法:摩托车机油的使用一定要远离劣质机油。
  4.油封老化漏油,摩托车发动机随着使用年限的增加,一些油封就会出现老化,发动机很容易会出现漏油现象,而这时发动机的润滑油无形中就会减少。
  解决方法:更换新的油封,如果摩托车使用年限太久应该及时更换新的摩托车。
    5.发动机故障烧机油,发动机烧机油是一种非常典型的发动机故障,发动机烧机油会导致机油量减少。
  解决方法:去摩托车维修店排查发动机问题并及时修理。
    摩托车机油的作用:
  1.润滑减磨,活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间均存在快速的相对滑动,要防止零件过快磨损,需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  2.冷却降温,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  3.清洗清洁,好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零部件工作面上产生的脏污。
  4.防锈防蚀:润滑油能吸附在零部件表面,防止水、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触。
GMT+8, 2026-11-8 13:42 , Processed in 0.074828 second(s), 20 queries .
