查看: 72|回复: 0
宝马胎压监测重置不了
发表于 2025-9-1 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马胎压监测重置不了可能是以下原因导致:
    故障原因1:未正确设置胎压复位。
    轮胎充气或补胎后,行车电脑记录的胎压数据失效,需要将最新的胎压数据进行存储操作。当系统胎压报警灯亮起时,需要在车辆设置中对胎压进行复位操作。
  解决方案1:车辆启动后,在车机屏幕中找到车辆状态,选择胎压监控后,点按方向盘上的SET键即可完成胎压复位。
    故障原因2:胎压传感器故障。
    进行胎压复位设置,需要收集车辆当前的胎压数据才能进行复位操作。胎压传感器故障,会导致车辆因缺少当前的胎压数据而无法进行复位操作。维修技师使用举升机将车辆举起,拆下胎压传感器,使用万用表检测传感器连通性,判断其是否工作正常。
  解决方案2:更换故障的胎压传感器。非人为原因所致,车辆在质保期内可到4S店免费更换。
GMT+8, 2026-11-8 09:40 , Processed in 0.085437 second(s), 20 queries .
