查看: 92|回复: 0
轿车一般多长时间更换齿轮油
发表于 2025-9-1 11:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。当然还需要考虑车辆实际行驶的情况, 如果车辆使用比较频繁的话,可以适当的缩短更换的周期。齿轮油主要指变速器和后桥的润滑油。它和机油在使用条件、自身成分和使用性能上均存在着差异。齿轮油主要起润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用。
    齿轮油是有粘度区别的,车主要选择粘度合适的齿轮油,如果粘度太大的话,就会导致摩擦面过热,增加车辆的动力损耗。如果粘度太小的话,在离心力的作用下,齿轮油就会被甩掉,无法起到保护作用。
  车主为车辆更换齿轮油时,尽量到专业的维修机构更换,可以保证质量和售后。因为一些小店铺使用的齿轮油可能是劣质的,不仅起不到保护作用,还会对车辆造成伤害。
GMT+8, 2026-11-9 11:09 , Processed in 0.214993 second(s), 20 queries .
