查看: 81|回复: 0
汽车加满油后油表显示不满
发表于 2025-9-1 11:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱加满但油表显示不满的原因:
  1、油箱本来就没有加满,油枪之所以跳枪,是因为汽油蒸汽把油枪顶的跳枪了。建议跳枪之后再加一些。
    2、如果经常加满油了油表显示不满,说明出现车子内部问题,常见的是油泵的浮子有问题或油量传感器故障。
  汽车的油箱内配置有油浮子,如果油浮子有故障就不能准确感应油箱内的油液情况,也就会出现加满油之后油表显示不满的情况。建议如果遇到这种情况,需要把汽车开到4S店或者汽车维修店,让专业的维修人员检修油箱内的油浮子。
    3、油箱的传感器出现问题,油箱传感器接触不良,不能显示正确的燃油量。建议这种情况需要更换油箱的传感器。
    4、当汽车仪表盘上的油表指针被卡住了;当汽车仪表盘上的油表指针被卡住了,也会出现读取油箱信息不准确的情况。
  遇到这种情况,建议车主朋友们先把汽车停放在安全的地方,然后重新启动汽车,再看看油表的指针是否恢复了正常,如果没有恢复,再驾驶汽车到维修店找专业的人员检查油表指针,解决故障。
    5、指示偏差。当车辆在每天更换电池或汽油滤芯甚至通宵停车后再次启动时,可能会注意到燃油表的指针低于先前显示的位置,这被认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内有负压,油箱容积相应减少,油位偏高。
  另外,由于温度对汽油的升温作用,自然显示偏高。当温度下降,油箱打开时,压力释放,油位相应下降,所以出现偏差是正常现象。但偏差一般不超过一个指针宽度。
    油表的工作原理是:
  汽车油箱里有一的浮球(油浮子),浮球带动一个滑动电阻,这样随着油箱油位的变化测量端子的电位也在变化,汽车仪器把这个信号进行处理显示,对应的显示值就是油箱剩余油量。
  油面高度和油箱的实际存油量不是简单的线性关系,假若一辆加满油的汽车在使用了一段时间后,油箱内油面高度下降了二分一,浮子也随之降了二分一,表现到油表上就是指针也下降了二分一,但由于油箱形状不规则,实际上汽车消耗了不止一半的油。
GMT+8, 2026-11-8 09:40 , Processed in 0.060212 second(s), 20 queries .
