查看: 102|回复: 0
前后轮胎有必要对换吗
发表于 2025-9-1 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有必要在定期对车辆的前后轮胎做一次对调,这样可以延长车辆轮胎的使用寿命。一般车辆的发动机都配置在前轮上方,使车辆的前轮受力过大,车辆的前轮还兼顾着车辆的转向功能,所以车辆前轮轮胎磨损远大于后轮轮胎的磨损,如果定期调换车辆前后轮胎的使用,增加车辆轮胎的使用年限。
    轮胎对调的正确方法:
  1、如果轮胎花纹为非对称花纹或者单导向花纹,那么就只能进行前后对调,不能进行交叉对调,这是因为非对称花纹以及单导向花纹都具有明确的安装方向。
  2、但如果轮胎花纹为对称花纹,那么它就需要依据驱动方式来决定轮胎对调的方法。如果是后驱,那么非驱动轮就对角换,左前轮胎换到右后,右前轮胎换到左后。驱动轮垂直更换,右后轮胎换到右前,左后轮胎换到左前。
  3、但如果轮胎是对称花纹且为前驱动,那么轮胎的对调方式和后驱动恰好相反。非驱动轮对角换,然后小从右后调到左前,再从左后调到右前。驱动轮垂直更换,右前到右后,左前到左后。
  4、如果轮胎花纹是对称花纹,且车辆是四驱的,那么,车主就要进行垂直前后更换,左前换左后,右前换右后的操作,调节完毕。
    轮胎介绍:轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-8 09:09 , Processed in 0.104554 second(s), 20 queries .
