查看: 105|回复: 0
踏板摩托车打不着火脚蹬也打不着火
发表于 2025-9-1 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车打不着火脚蹬也打不着火原因:
  1.油管老化严重:车辆起动时供不上油,时常影响到打火,使车辆无法点火,刹车油管老化一般解决的方法就是更换新的。
    2.火花塞:踏板摩托打不着火也可能是火花塞老化积碳多阻碍了点火。检测一下火花塞,看看是不是老化或积碳较重,必要时更换新的火花塞。
    3.起动电机故障:启动电机损坏或碳刷磨损、铜套较脏,导致无法点火。建议还是去售后或修理摩托车的地方处理。
    4.电瓶电量不足:电瓶电量不足,无法带动起动电机和发动机运转,电瓶电量不可以以喇叭和灯光的状况来判断是不是亏电。需要每周定期给摩托车加热一次否则电池会慢慢放电失去储电能力。如果电瓶已经彻底充不进电了需要重新更换一个新的电瓶。
    5.点火线圈:当点火线圈坏了之后,摩托车电瓶表面会出现放电的情况,点火线圈坏了是没办法进行维修的,最好的办法是更换已损坏了的点火线圈。
    6.点火器:摩托车的点火器坏了,会导致发动机偶尔熄火,因为油门一开发动机就没油了。建议更换摩托车的点火器。
    7.油管供油不正常:油箱无油或开关关闭、油路中有空气,油路堵塞或漏油、输油泵工作不良会导致无法打火,如果是油箱开关堵塞了只有撤下来更换一个新的。
    8.高压包化油器:高压包发生故障输出点火高压火弱时会引起摩托车冷车使用电启动不易起动建议到维修店处理。
    9.继电器内部接触不良:启动继电器坏了车辆将无法启动,处理方法把继电器插拔或摁紧操作下未恢复需要到修理厂处理。
    踏板摩托车脚踩打火时需要先转动几次油门转把,这样可以增加化油器的喷油量,启动的时候就会更加地容易着火。
GMT+8, 2026-11-9 01:58 , Processed in 0.058850 second(s), 20 queries .
