查看: 60|回复: 0
汽车srs灯亮了怎么回事
发表于 2025-9-1 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的srs灯亮起,表示安全气囊或安全带预紧器系统有问题。srs灯亮原因:
  1、安全气囊传感器连接线束周围有异物,尤其是金属屑,容易造成短路,从而导致故障灯误报警,清理安全气囊传感器连接线束周围有异物;
  2、srs故障灯亮,也可能是车内ECU的传感器数据出错造成的,发现ecu损坏,一定要及时修理,否则会影响汽车的正常使用;
  3、srs故障灯无缘无故亮,也可能是车辆长时间停放在潮湿的环境中,或者洗车时连接接口潮湿,导致短路,检查srs故障灯连接线路;
  4、电池电压过低,SRS指示灯也会亮。发电机能正常充电,电池电压恢复正常后SRS指示灯会自动熄灭。
    虽然这种故障对驾驶没有影响,但当车辆遇到事故时,由于安全气囊打不开,不会受到保护。因此,当车辆仪表盘上的安全气囊故障指示灯亮起时,建议尽快去4S店,请专业人士维修车辆。
  安全气囊能够在车辆发生事故时迅速充气的被动安全设施,用于保护乘员安全。安全气囊是汽车被动安全中一项技术含量很高的产品。汽车安全带是为了在碰撞时对乘员进行约束以及避免碰撞时乘员与方向盘及仪表板等发生二次碰撞或避免碰撞时冲出车外导致死伤的安全装置。
GMT+8, 2026-11-9 04:32 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
