查看: 83|回复: 0
汽车空调里的ac是什么意思
发表于 2025-9-1 11:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调ac是空调制冷开关的意思,又可以说是压缩机的开关,当ac键灯亮的时候表代表汽车空调压缩机处在开启状态,ac键熄灭代表汽车空调压缩机处在关闭状态。ac的英文是aircondition,可以理解为空气调解和空气控制,通过不一样的运转方式使得空调压缩机实现制冷和制暖的目的,因此有制冷和制暖双重意思,但汽车上的车载空调制热主要是靠发动机的热量实现的,所以ac只有制冷一种意思。
    汽车空调介绍:汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环有四个基本过程:
  1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
  2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
  3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。
  4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。上述过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
GMT+8, 2026-11-8 14:21 , Processed in 0.059993 second(s), 20 queries .
