查看: 53|回复: 0
宝马仪表盘出现感叹号
发表于 2025-9-1 11:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马仪表盘出现感叹号原因:
  1、干式双离合变速器离合器过热:尽量使用手动模式或S挡(固定在1挡),避免变速箱频繁换挡,减少摩擦。
    2、断油系统干预或出现故障:检查故障码。
  3、驻车传感器故障:首先需要检查驻车开关是否出现故障,使用万用表测量电阻值是否正常,如果是驻车开关的问题,去维修店进行维修。
    4、外部车灯故障:进行更换。
    5、发动机油压力传感器故障:换油或检修冷却系。
    6、驱动防滑系统警示或故障:到4S店进行检修,使用专门的故障诊断仪查找故障,修复后在用解码仪进行故障码请除,确保ESP工作正常后故障灯就会熄灭。
    7、变速箱故障灯报警信号。指示灯点亮时表示变速箱系统出现问题,应立即停车熄火报修,将变速箱修复好才可以消除这个故障灯。
    仪表盘中出现括号圆圈加感叹号,这表示制动系统警示灯,有以下原因:
  1、车子在打开点火开关后亮起几秒钟,启动发动机后熄灭;
  2、当拉起手制动时亮起,放下时熄灭;
  3、制动液面过低,行驶过程中亮起;
  4、制动系统发生故障亮起:到维修店进行维修。
    仪表盘中出现括号底下加横线以及感叹号,这表示车辆的某个轮胎的气压过低或者过高,气压过低的话检查轮胎气压,分别进行打气。气压过高的话进行放气,如果有指针式胎压表,就可以拧下轮胎气门的盖子,找到气门嘴的中芯并轻压,一边对照着胎压表一边按下可放气阀,观察表上的数字,直到轮胎气压回到正常。
    无论出现哪种情况,都要及时检查原因,及时维修,以免造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.063672 second(s), 20 queries .
