查看: 92|回复: 0
自动档变速箱油多久需要更换
发表于 2025-9-1 11:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车一般正常使用的话5万公里左右换一次变速箱油,如果车辆经常用且行驶环境比较恶劣的话,两年左右就需要更换。
    以下是对变速箱油更换时间的详细介绍:
  1、车辆每行驶1万5千公里,应对自动变速箱做一次检查维护。检查有无渗漏,油面的高低,油质的好坏等。发现渗漏必须及时维修,如果油面低时必须补加同型号的变速箱油,注意不能加多,加多了对变速箱同样有很大伤害。
  2、变速箱油按车的出产厂家规定更换周期是2年或行驶6万公里更换一次,就是说车辆用了2年多,但只行驶了2万多公里;或车辆只用了不到1年,而行驶的公里数达到了6万公里,这两种情况都应该更换变速箱油。换油时在卸下油底壳后,里面的滤网也要一同更换,而且必须使用专用油。
GMT+8, 2026-11-8 18:25 , Processed in 0.058393 second(s), 20 queries .
