查看: 132|回复: 0
卡罗拉倒车雷达不响怎么回事
发表于 2025-9-1 11:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉倒车雷达不响的原因:
  1.雷达检测到的障碍物太低或者太细。
  可能是雷达检测到的障碍物太低或者太细,导致雷达检测不到,所以就不会发生声响。
    2.倒车雷达的保险丝松动或者掉落。
  也有可能倒车雷达的保险丝松动或者掉落,导致雷达不响。
  解决办法:检查雷达的保险丝松动或者掉落,松动或者掉落重新按上。
    3.倒车的雷达被关闭了。
  倒车的雷达被关闭了,在车中央控制面板上,会有控制倒车雷达的开关,当它关闭了,倒车雷达就不会工作,在遇到障碍物时,也不会发生响声。
  解决办法:将控制倒车雷达的开关开启。
    4.雷达的电源线没有接好。
  主机线出现了松脱的现象,导致的雷达不工作。
  解决办法:检查一下是不是雷达的电源线没有接好,没接好重新接上。
    5.蜂鸣器被损坏。
  蜂鸣器损坏,与主机未连接。
  解决办法:更换新的蜂鸣器。
    6.雷达的路线出现了故障。
  当雷达的线路老化了,或者是断裂了,就不会发生提示。
  解决办法:检查雷达的线路,及时跟换。
    相关延展:
  倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和启动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。
GMT+8, 2026-11-8 09:40 , Processed in 0.061813 second(s), 20 queries .
