查看: 111|回复: 0
奥迪Q5L什么机油好
发表于 2025-9-1 11:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5L使用0W30的全合成机油。合成机油具有稳定性和耐久性好的特点。奥迪Q5L是一汽大众奥迪生产的一款中型SUV,搭载了2.0L涡轮增压发动机,最大马力为190匹,最大功率为140千瓦,最大扭矩为320牛米,其前后悬挂均使用五连杆独立悬挂。
    涡轮增压发动机在工作时会产生更大的功率,因为在发动机高速运转过程中,活塞与气缸之间,主轴与轴瓦之间有快速的相对滑动。如果没有油来润滑这些零件,发动机内部的零件就会严重磨损。所以应该使用性能更好的合成机油来更好的保护发动机。
  机油的作用:
  是润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲。
GMT+8, 2026-11-8 17:43 , Processed in 0.059112 second(s), 20 queries .
