查看: 71|回复: 0
汽车机油5w-30和10w-40的区别
发表于 2025-9-1 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油5w-30和10w-40的区别在于粘度不同,字母W后面的数字表示机油在高温下的粘度特性,10w40的机油粘稠度较5w30的要高。两者在低温流动性上也有区别,5w开头的机油低温流动性更好,可以用于气温更低的地区。
  5w30与10w40对比,在冷启动性能上是较好的,粘度也较低,而10w40则冷启动性能较差,粘度较高。高粘度的机油,可能更适合高速行驶或重载的车辆。以5w开头的机油可以应对零下30摄氏度以上环境,10w只能用于零下25摄氏度以上环境。
    如果在北方,冬季气温比较低,能够达到零下几十度,那么建议使用5w30型号的机油,要知道发动机出现故障,大部分时候都是在冷启动时,外界温度本来就特别低,那么选择低温流动性更好的机油,无疑能帮助机器更好地进入最佳工作状态。如果所在的地区冬季并不是那么寒冷漫长,用10w40型号的机油就可以了。
GMT+8, 2026-11-8 15:36 , Processed in 0.060447 second(s), 20 queries .
