查看: 99|回复: 0
高速路上方向盘抖动是怎么回事
发表于 2025-9-1 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速路上方向盘抖动的原因:
  1、前轮定位角失准,前束过大,应该及时调整前轮定位角。前束过大,会导致外侧胎肩外锯齿形磨损。
    2、刹车盘或刹车片过热,遇冷变形,应该更换刹车盘和刹车片。制动频率过高、制动力过大都会导致这种情况。
    3、车辆的传动系统出现问题,传动系统的作用是,将发动机发出的动力,传给汽车的驱动车轮,从而产生驱动力,最终让车辆能在一定速度上行驶。 应该安装前轴,试着转动车轮。
  4、轮胎受力不均匀,轮胎胎压不一致导致轮胎受力不均,应及时检查轮胎。
    5、轮胎胎压不一致,将胎压调整到正常值就行。一般前轮的胎压值会比后轮高一点,因为现在的家庭用车大多属于前驱,所以车身的主要重量都在前轮上。
    6、车轮的动平衡损坏,应该重新平衡车轮。车辆在高速行驶时,容易出现动平衡铅块脱落。
    7、车辆底盘部件出现问题,引起方向盘抖动,到汽车维修厂修理底盘。
    8、轮毂问题。如果汽车在之前行驶的时候轮毂遭受过冲击,导致轮毂已经变形。那么在接下来的行驶中,由于轮毂的变形,也会导致车轮在行驶中产生抖动,进而出现方向盘抖动的情况。建议更换轮毂。
GMT+8, 2026-11-8 16:48 , Processed in 0.059699 second(s), 20 queries .
