查看: 92|回复: 0
原地踩刹车时有咯吱响声
发表于 2025-9-1 11:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地踩刹车刹车吱吱响的原因:
  1、刹车踏板上的制动灯开关回位弹簧发出的吱吱声。
  刹车踏板回弹异响有可能是制动总缸损坏所致的,当制动总缸内部损坏后,供油和回油效果就会大大降低,导致制动踏板不能及时复位,因内部机械配合原因就会导致回弹异响。
  解决方法:建议更换制动总缸。
    2、刹车片太硬。
  解决方法:去修理店进行检修。
  3、刹车盘和刹车片过度磨损。若是刹车盘被异物磨损处一些比较深的沟,或盘面磨损的有误差的话也需要替换,这种磨损差生误差后会直接影响安全驾驭。
  解决方法:更换刹车盘和刹车片。
    4、刹车片装配异常。如果刹车片装反了或者型号对不上也会出现异响。
  解决方法:要到专业的汽修店维修。
  5、刹车片和刹车盘上有异物。当车辆经过碎石、沙子较多的道路时,沙粒、碎石有可能进入刹车盘和刹车片之间。
  解决方法:清理异物。
  6、卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦。
  解决方法:及时检修或更换新的固定销。
    7、挡位锁的声音:踩下刹车,这时候档位解锁打开了。这个声音是正常的无需处理。
  8、制动分泵异常,制动液缺乏。
  解决方法:建议不要在行驶了要补充制动液。
    9、如果是新车,刹车时响是正常的,多跑跑就好了。
GMT+8, 2026-11-8 15:45 , Processed in 0.057962 second(s), 20 queries .
