查看: 89|回复: 0
不烧机油为啥还缺机油?
发表于 2025-9-1 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不烧机油但是显示缺少机油可能是两种原因导致,一种是内耗,一种是外漏。内耗就是我们理解的烧油。外漏可能是因为机油散热器、涡轮增压器等出现问题。
  1、内耗:
  (1)机油可以通过多种途径进入气缸参与燃烧,但并不是所有的机油燃烧都能被轻易检测到。一般发动机的主要部件,活塞环和气缸垫密封出现问题,会导致比较明显的机油燃烧。如果气缸盖上的气门油封漏油,情况不严重,机油会进入进气口,然后进入气缸参与燃烧。
  解决办法:更换损坏部件,如:活塞环、气缸垫或者油封。
  (2)另一种方式是机油将通过曲轴箱通风进入进气口。一般情况下,曲轴箱通风会有油水分离器挡油。如果油水分离器损坏,机油会进入进气口参与燃烧,造成过度消耗。
  解决办法:去专业修理店检修,情况严重需要更换油水分离器。
  2、外漏的原因有很多,气门盖垫片、机油散热器、涡轮增压器、油底壳垫片等。判断外漏的方法很简单,就是打开发动机舱,用手电筒寻找积油或油泥严重的部位。
  解决办法:去维修厂检修。
  绝大部分的机油泄漏都是由于橡胶质密封圈老化引起的,因为橡胶质密封圈会伴随着时间和气温温度的影响失去塑化性,最终导致橡胶质密封圈的密封性能失去作用。
  解决办法:只有通过更换橡胶质密封圈才能最好的解决问题。
  有关汽车烧油的详细内容:
  1、作用:机油可以缓解摩擦和高温。足够厚度的机油可以将相对滑动的表面阻隔开,从而减少磨损。除此之外,机油还能够起到密封作用,机油可以在活塞环和活塞之间形成一个封闭圈,减少气体的泄露和防止外界的污染物进入。
  2、注意事项:在汽车烧油的过程中如果没有合适牌号的汽油,可以用牌号相近的汽油暂时代用。如果换用高于原牌号的汽油,应当适当加大点火提前角。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.085252 second(s), 20 queries .
