查看: 106|回复: 0
小车机油温度多少正常
发表于 2025-9-1 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车机油温度在70至90摄氏度为正常。如果车主激烈驾驶,由于发动机在高负荷的状态下,温度也会随之升高一点,达到100至110摄氏度,所以机油温度100摄氏度也算正常。如果机油温度长期处于120摄氏度以上,就需要及时检查,否则会造成差异程度的影响。
    机油,即发动机润滑油,密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-8 15:10 , Processed in 0.060584 second(s), 20 queries .
