查看: 65|回复: 0
发动机瓦坏了有啥反应
发表于 2025-9-1 11:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机瓦坏了有以下反应:
  1、缺少机油或没有机油,在发动机运转时曲轴会突然报死,这样可以直接断定发动机拉瓦了;
  2、发动机有机油情况下,发动机时间长了大小瓦脱钪,发动机还是运转的,会听到发动机有嗒嗒嗒…的重击声,而且这声音跟油门声走,油门大它就越响;
  3、发动机运转时缺少润滑机油严重;发现发动机使用的机油变质起不到润滑作用;机油压力低或没有机油压力发动机仍然运转;在发动机的曲轴箱内发机油里发现有瓦片的合金碎末;发动机运转时有异响;
  4、长时间处于高速高负荷工况使轴承润滑恶化,甚至烧毁。
  怎么判断发动机瓦是否坏了:先检查一下你的电瓶是否亏电还是火线连接是否正常。
    防范措施:
  1、安装活塞销时,要仔细查验活塞销是不是符合规定,并留意零件外表的洁净度,安装时不必太紧和太松,发动机曲轴瓦相互配合缝隙为0.08-0.10mm连杆瓦0.05-0.06mm。
  2、冬天运作时,应先摇转发动机曲轴数圈,运行后要以待速运行为宜,待水的温度升级成40℃以上时,方可起步行驶。
  3、应用高品质润滑脂,定期维护高品质,如渗水变黑展现灰黑色或有废弃物等,应立即拆换。
  4、驾驶中需要留意观察汽车机油表的负担或报警系统工作情况,出现异常应立即清除。
  5、严格执行安全操作规程,合理使用车子,尽量减少轻载低速档过载运作。
GMT+8, 2026-11-8 17:09 , Processed in 0.061269 second(s), 20 queries .
