查看: 110|回复: 0
手动挡车下坡应该怎么操作
发表于 2025-8-28 03:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、下坡之前先降低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道;
2、下坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡;
3、下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡,下坡路段慎用制动;
4、下坡路段不可猛打方向盘,因下坡路段惯性大,速度快和方向盘使用不当很易造成翻车;
5、与前车距离应保持在50米以上。如果坡太长,车的惯性很大,还应适当增大车间距离;
6、长下坡路一般情况挂低挡,让发动机自然怠速牵制车速,间断根据车速和路况踩刹车降速;
7、如果下坡之后又是上坡,在接近坡底时,就要做好冲坡的准备,及时松开制动踏板,适时换入高速挡。
附:汽车在山路下坡时的方法:
山区道路大都路幅狭窄,坡陡弯急,长而陡的坡道较多。这时,应根据坡道的陡缓情况以及车辆载质量的大小,挂上适合所需车速的档位,充分利用发动机的牵阻作用控制车速,这样可避免过多地使用脚制动器。气压制动的车辆,要保证气压在安全标准以上,一般不宜过多将制动踏板随踩随放,避免过快降低气压。而应根据所需的制动强度,适当踩下制动踏板。当车速过快需增大制动力时,可继续踩下一段行程;车速慢需减小制动力时,稍放松制动踏板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9565.html
GMT+8, 2026-8-9 19:23 , Processed in 0.099830 second(s), 20 queries .
