查看: 97|回复: 0
跑车声音为什么那么大
发表于 2025-9-1 11:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑车声音大的原因跟车本身内部结构有很大联系。具体如下:
  1、我们要知道声浪是和排气管有关的,一般排气管结构是由排气歧管及前段—三元催化器—排气中段—排气尾段组成,而且还装有中段或尾段消音器。当然,发动机的缸数也会影响声浪,发动机不同声浪也就不同,所以排气的声音是根据车辆定位和发动机调校造成的,并不是排气声音越大性能就越好。
  2、它们更注重高性能、高爆发力以及高耐力,从而获得更大的动力达到更快的速度,所以都搭载了大排量发动机。与普通家用车不一样的是,跑车安装大排量发动机是为了在加速启动时获得更大动力,所以故意选择了消声效果较弱的消音器,从而减少发动机排气的阻力。也就是因为这样,跑车转速越高的时候,排气管发出的气浪声就越大。
  3、跑车的峰值转速,是要比普通用车快两倍以上的,这时制造商为了提高发动机的功率,就会用一些消声效果比较弱的消音器。如果因为消声器效果好的话,就会导致发动机的排气阻力增大,功率降低,因此在消声效果方面,就会选择弱一点的。
    马路上还有一些不起眼的改装车也有这样的轰鸣声,懂车的人靠声音就能知道它们和跑车是不同类型的,改装不好听起来就是噪音。而跑车的声浪整个过程都是经过了厂家的精心调教的,属于合理的声音。所以跑车的声浪并不是故意引人注意,它就是一种跑车文化的象征,也是跑车魅力的一部分。
  值得提醒的是,我们在改装汽车时要响应当地的法规,否则就只能白花钱活受罪了。
GMT+8, 2026-11-8 14:35 , Processed in 0.059193 second(s), 20 queries .
