查看: 183|回复: 0
汽车机油压力过低什么原因
发表于 2025-9-1 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油压力过低可能因为机油压力感应器受损;机油太稀;机油的油量不够;机油里面有杂质;机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标。
  具体原因及解决方法如下:
  1、机油压力感应器受损,当机油压力感应器受损之后,这样就会导致感应器对机油的状态出现误判的情况。针对这种情况,需要找专业的人士进行维修处理。
  2、机油太稀,如果车主添加了太稀的机油,就会导致密封性能变差,机油很容易就会从空隙里面流出去,最终造成机油压力偏低。建议及时更换合适的机油,粘度可以稍微高一点。
  3、机油的油量不够,当机油油量处于不足的状态下,就会导致机油压力偏低,此时就需要车主及时去添加相同类型的机油。
  4、机油里面有杂质,当机油里面有存在杂质的情况下,就会导致输油管道被堵塞,从而引起机油压力偏低的情况。针对这种现象,一般都是需要更换全新优质的机油。
  5、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标 ,限压阀、 泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。需要逐一检查以上各个部件,油管漏油需要及时到专业维修点进行维修或更换,部件严重磨损的需要尽快更换,以免影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.062043 second(s), 20 queries .
