查看: 131|回复: 0
轮胎上面有个钉子拔了没漏气
发表于 2025-9-1 11:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎扎了个钉子没有漏气的原因是:因为钉子没有扎透轮胎,或者是钉子堵住了出气口,轮胎暂时没有跑气。还有真空轮胎,如果轮胎被扎了钉子,拔出来一时间是不会漏光气的,这时需要慢行至维修店进行检查维修。
    但是,随着汽车继续行驶,钉子就会越扎越深,轮胎受损就会越来越严重,破损的地方会出现缝隙,到最后还是会漏气。其实,轮胎扎了个钉子但没漏气,不要擅自拔钉子,正确的做法就是能正常行驶则将汽车低速开到最近的维修店,再将钉子拔出来,检查轮胎是否被扎破漏气。如果漏气了,便可以直接进行修补或更换,这样更安全。
GMT+8, 2026-11-9 13:09 , Processed in 0.075128 second(s), 20 queries .
