查看: 106|回复: 0
轮胎油会伤车胎吗
发表于 2025-9-1 11:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
合格的轮胎油不会伤轮胎,但是洗车时涂在轮胎的大部分轮胎油都会伤轮胎。
  轮胎油是油性的,轮胎油干燥后会形成一层油膜,可以起到很好的保护轮胎的作用,比如防止轮胎氧化,抗紫外线。劣质轮胎油里甚至还有用过的机油。这种轮胎油含有较多的杂质,不仅会保护轮胎,还会腐蚀轮胎,加剧轮胎老化。
    劣质轮胎油里甚至还有用过的机油,不仅轮胎得不到养护还会损坏轮胎,并且对轮胎极具腐蚀性,从而加速轮胎的老化。汽油会对橡胶产生溶胀作用,当汽油分子渗入帘线结构之后,会将帘线与橡胶分离产生脱空,从而降低轮胎强度。
  轮胎保养可以涂抹轮胎蜡轮胎蜡也叫轮胎翻新剂或轮胎增黑剂,分为液体和膏体两种,其主要功能是恢复轮胎原有的崭新面目,阻止紫外线侵蚀,避免橡胶老化、龟裂和失色,有效延长轮胎寿命,能彻底去除轮胎上的油渍,污垢,并具保护作用,防止轮胎硬化。
  延长轮胎寿命的方法:
  1.有检查胎压的习惯:正常情况下,四个轮胎的胎压要一致,胎压要保持正常。如果胎压低于正常气压的20%,轮胎寿命将缩短10%。如果气压低于正常气压的30%,轮胎寿命甚至会缩短52%。
  2.定期清理轮胎内的异物:如果这些异物在旅途中被挤压,可能会刺破轮胎,导致漏气或刺破。
  轮胎使用了6年就需要更换了,正常情况下,轮胎是可以使用四年的,所以建议每隔四年更换一次轮胎,轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件关平到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
  轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用各项性能都会下降,所以轮胎是需要定期更换的。在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。在更换好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是很重要的。
  轮胎的气压不能过高也不能过低。如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响汽车的操控性。如果气压过低,在高速行驶时会导致轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会导致轮胎的使用寿命降低。
GMT+8, 2026-11-8 13:57 , Processed in 0.059637 second(s), 20 queries .
