查看: 103|回复: 0
宝马突然起动机没反应
发表于 2025-9-1 11:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马突然起动机没反应,原因有方向盘锁死、档位没有挂入P挡、智能钥匙没电、车辆蓄电池没电、火花塞不能够正常点火、启动电路故障和供油点火问题。具体如下:
  1、方向盘锁死。方向盘锁死是一种防盗功能。当汽车熄火后,将方向盘从回正状态向一个方向旋转一定角度,方向盘就会进行锁死。在方向盘锁死状态下,一键启动功能就不能起作用。
  解决办法:需要左右转动方向盘同时按下发动机一键启动按钮释放张力解开方向盘锁。
    2、档位没有挂入P挡。
  解决办法:需要及时挂入P档。
    3、智能钥匙没电。当车辆的智能钥匙没电时,钥匙的发射功率低,会导致车内的感应器感应困难,这时候一键启动就无法完成点火。
  解决办法:将智能钥匙提前充电。
  4、车辆蓄电池没电,导致电压低不足以启动车子。这种情况一般发生较多的是车子停了好几天没用,然后就无法启动了。车子通电后喇叭无法响、各种仪表指示灯无法正常点亮。
  解决办法:如果蓄电池电压不足无法充电,需要考虑更换一个。
  5、是火花塞不能够正常点火,原因是火花塞损坏。
  解决办法:损坏的火花塞没办法正常工作,只能定期更换;
  6、启动电路故障,是启动继电器出现故障。起动机本身有问题,或者相关电路问题,这样就无法带动发动机运转。
  解决办法:查找启动电路故障的具体部位,线路问题需要及时更换。
  7、供油点火问题,没燃料,燃油泵不供油、输油管堵塞、喷油嘴工作不良。没火点火线圈,火花塞、缸线有故障。没电供油系统,点火系统相关部件的电路有故障。
  解决办法:维修供油部位的具体故障,不足燃油、清理机油积炭容易堆积的地方。
GMT+8, 2026-11-9 10:34 , Processed in 0.066628 second(s), 20 queries .
