查看: 92|回复: 0
摩托车电启动嗒嗒响不能启动
发表于 2025-9-1 11:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电启动嗒嗒响不能启动的原因有火花塞出现积碳、电瓶没有电、没油了、化油器堵了、零件老化、漏气故障等等。具体如下:
  1、火花塞出现积碳,导致摩托车启动比较困难。
  解决办法:清理积碳。
  2、电瓶没有电,这是一个比较常规的故障,解决起来也是比较简单的。
  解决办法:检测维修。
  3、没油了,摩托车没电或者是油量不足时,肯定是很难启动的。
  解决办法:检查一下汽车的油量,没油了及时添加。
  4、化油器堵了,这也是比较常见的故障,长时间运行之后会出现一些故障,及时清洗化油器,可以在骑车的时候更简单。
  解决办法:清洗化油器,试验一下电子风门是否正常,检查吸油开关,吸油开关在油箱下面。把化油器上的吸油开关连接管拔下来,把化油器进油管也拔下来,用嘴吸一下吸油开关的吸气管,看化油器进油管有没有汽油流出来。
  5、可能是车辆零部件调整的问题,也可能是启动零部件老化的问题。
  解决办法:检测维修。
  1、缸筒活塞门或阀门漏气。 这两个部位漏气后,摩托车怠速不稳定,启动困难。 更换活塞环可以提高零件之间的密封性。
  解决办法:检测维修。
  2、火花塞里有水,等水干了再点火。
  解决办法:检测维修。
  3、起动电机故障,电机损坏、碳刷磨损、铜套脏污、卡嗒声是起动继电器接合的声音。
  解决办法:检测维修。
  4、发动机内部卡滞或气缸卡死。
  解决办法:检测维修。
GMT+8, 2026-11-8 15:08 , Processed in 0.217722 second(s), 19 queries .
