查看: 83|回复: 0
汽车的玻璃水在哪
发表于 2025-9-1 11:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的玻璃水在在汽车发动机舱内的玻璃水储存罐内。
  添加玻璃水的方法是:1、打开前机盖,将其支稳;2、找到玻璃水储存罐,将盖子打开;3、添加玻璃水。
    玻璃水是汽车使用中的消耗品,优质的玻璃水的主要成分是腐蚀剂、多种表面活性剂、乙二醇、水和酒精。玻璃水可以去4S店或者汽车修理厂添加,也可以自己去购买液体玻璃水兑制。
  汽车玻璃水的作用是:清洗性:具有润湿、渗透功能,起到清洗去污的作用;防冻性:能显著降低液体的冰点,起到防冻的作用;防雾性:玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;如果直接使用雨刷器处理赃物的情况下会损害玻璃,玻璃水可以减少摩擦防止玻璃产生划痕;润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃秀菊牌玻璃水之间的摩擦,防止产生划痕;防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-10 14:34 , Processed in 0.067408 second(s), 20 queries .
