查看: 51|回复: 0
起亚k5加什么型号汽油
发表于 2025-9-1 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k5的发动机至少需要使用92号汽油,也有可能使用95号汽油。起亚k5是起亚旗下的一款中型轿车。这款车的长宽高分别为4980毫米(mm)、1860毫米(mm)、1445毫米(mm),轴距为2,900毫米(mm)。起亚k5总共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
    1.5升涡轮增压发动机的最大扭矩为170马力和253牛米。这台发动机的最大功率转速为5500转/分,最大扭矩转速为1500至4000转/分。这款发动机搭载cvvd技术和缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是7速动力换挡。
  2.0升涡轮增压发动机的最大扭矩为240马力和353牛米。这台发动机的最大功率转速为6000转/分,最大扭矩转速为1500至4000转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是8at变速箱。(数据来自有驾官网)
GMT+8, 2026-11-8 16:06 , Processed in 0.060535 second(s), 20 queries .
