查看: 50|回复: 0
汽车保养全合成机油多久换一次
发表于 2025-9-1 11:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车全合成机油一般都是车辆行驶里程达到10000公里或者1年时间更换,具体需要根据车辆行驶情况来决定。如果经常在市区里面行驶,堵车是很常见的事情,发动机需要经常处于怠速的状态下,应该缩短更换周期,一般都是提前1个月或者1000公里更换。
    全合成机油跟半合成机油、矿物质机油对比起来效果要好很多,拥有很好的耐腐蚀性能、抗氧化性能、稳定性也很不错,因此使用寿命也会延长。建议大排量的车型、涡轮增压发动机车型等使用全合成机油,从而对发动机起到更好的保护作用。
  正常情况下,全合成机油在更换之前都会有前兆的,比如机油指示灯变亮、发动机噪音增大等。如果长时间都没有更换,就会导致机油内存在很多的杂质,导致发动机被堵塞,最终引起发动机故障,甚至还会带来更大的损失。
GMT+8, 2026-11-8 13:57 , Processed in 0.062465 second(s), 20 queries .
