查看: 101|回复: 0
磁极间的作用是什么的
发表于 2025-9-1 11:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁极的作用是通过相对的直流电使磁极产生相应的磁场,通过转子和定子的相对旋转运动完成磁能动能和电能的能量转换。
  1、电机磁极是建立电机旋转的基本条件。有些电机配有永磁体,有些电机配有绕组。交流电机利用绕组运动,利用三相电压来设置由几对磁极组成的旋转磁场;
    2、磁极的作用是产生磁场。电磁电机的磁极由铁芯和磁场线圈组成。铁芯采用低碳刷制成马蹄形,用螺钉固定在电机外壳内壁上,磁场线圈套装在铁芯上。为了增加起动机的电磁转矩,一般采用四个磁极,有些功率在735千瓦以上的起动机采用六个磁极。磁场用矩形裸铜线绕制,并与电枢绕组串联;
  3、四个磁场线圈的两种连接方式:一种是四个绕组串联后再与电枢绕组串联。另一种是两个绕组先串联再并联。无论采用哪种连接方式,磁场线圈通电产生的磁极都必须具有相同的N极和S极排列。
GMT+8, 2026-11-9 05:41 , Processed in 0.082994 second(s), 20 queries .
