查看: 51|回复: 0
手动挡和自动挡开起来什么区别
发表于 2025-9-1 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡跟自动挡的区别如下:
  耗油量不同
  在不使用空挡的情况下,由于手动挡的动力直接传递,效率略高于自动挡,相同车速的发动机转速略低,可以节省非常少的油,其主要节油的方法是当手动挡使用空挡滑行时,发动机只在怠速运行;而自动挡不可使用空挡行驶,带挡的发动机转速高于怠速较多,从而形成油耗差异。
  安全性不同
  手动挡的空挡滑行虽然省油,但由于车失去了动力,特别是在转向时会造成转向不足、甩尾等风险,同时若遇发动机怠速时熄火,会使车失去转向助力和刹车,这就增大了行驶中的安全隐患;自动挡的车,由于不能使用空挡行驶,在整个行程中始终保持动力的支持,这样的方式行驶就更加安全了。
    操作不同
  手动挡是需要驾驶员用手动的方式拨动变速杆,这样才可以提速变速。而自动挡的车辆则不需要驾驶员用手动的方式去拨动变速杆,车辆在行驶的过程中,可以根据行车的速度以及具体的路况来自动的选择合适的档位。
  起步不同
  起步的时候手动挡的汽车需要踩下离合和刹车,然后挂上一档后丢下刹车和离合慢慢启动,自动挡则很简单,只需要挂上D档后给油门即可起步,手动挡会存在熄火的情况。
  档位不同
  挡位标识不同,再就是,自动挡汽车和手动挡汽车的档位标识不同。自动挡变速箱的档位标识为P、R、N、等,而手动变速箱的档位标识为1、2、3、4、5、6、R等。
    变速箱不同
  变速箱不同,自动挡汽车使用的是自动变速箱,而手动挡汽车使用的是手动变速箱。除此之外,自动挡变速箱没有离合器踏板,手动挡汽车有离合器踏板。
  舒适性不同
  手动挡的车因为需要手动操作,舒适性会差一些,而自动挡的车因为自动挡,车主操作会少一些,所以行驶过程中舒适性会高一些。
  维修费用不同
  手动挡的变速器结构相对简单,制造、维修方便且费用较低;自动挡变速器结构相对复杂,制造成本较高,维修难度和花费也较大。
  停车不同
  手动挡的车在停车的时候需要同时踩下离合和刹车,然后减速停车,停车后挂入空挡,而自动挡的则无需更多的操作,只需要踩刹车到停止,然后挂入P档即可。
GMT+8, 2026-11-8 17:09 , Processed in 0.058849 second(s), 20 queries .
