查看: 109|回复: 0
汽车轮胎边上破了能补吗
发表于 2025-9-1 11:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是汽车轮胎侧面划破了一个小口子,已经伤到轮胎的帘线,那么轮胎就不能修补了,车主应该及时更换新的轮胎。如果并没有伤到帘线的话,那么轮胎可以使用贴片补胎的方法进行修补,修补后的轮胎使用寿命会缩短,切记不能跑高速。
    因为轮胎侧面相对比较薄弱,所以一旦在高速或长途行驶时,就会摩擦生热,导致轮胎的温度急剧上升,胎压就会增大,也就容易爆胎了。其实轮胎侧面损坏,不管是否割破帘子线,都建议车主更换,因为轮胎侧面一旦被割破,几乎无法通过补胎修复,即使修补了也很容易脱落,所以为了避免不必要的麻烦,建议直接更换。
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
    轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-8 09:09 , Processed in 0.105067 second(s), 20 queries .
