查看: 60|回复: 0
什么是电磁感应悬架
发表于 2025-9-1 11:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁感应悬架是指利用电磁反应来实现汽车底盘高度升降变化的悬架,在驾驶汽车的过程中,可以用较短的时间做出反应,通过这种快速的反应来抑制汽车产生的震动,保证汽车的稳定性。如果是在一些相对极端的环境下行驶,比如高速行驶中的突然颠簸,电磁悬架的优势会非常明显,这类悬架的反应速度比普通悬架更快。
    电磁悬浮系统由行车电脑、车轮位移传感器、电磁液压杆和直减震器组成。汽车的每个车轮与车身之间安装有车轮位移传感器,车轮位移传感器与汽车的行车电脑连接,行车电脑与电磁液压杆和直线减震器连接。这种结合可以提高悬浮的效率。
  这种悬挂在减震的过程中,主要是当车辆行驶在颠簸的路面上,引起车轮跳动时,车轮上的传感器会迅速将车辆的信号传递给行车电脑,控制系统会给出相应的指令,从而达到控制车身的目的,增强车辆的稳定性。
  汽车悬架的类型有:
  1、独立悬架独包括:双叉臂式悬架、双横臂式悬架、e型多连杆悬架、多连杆式悬架、麦弗逊式悬架;
  2、非独立悬架包括:多片弹簧式悬架、扭力梁式悬架、钢板弹簧式非独立悬架、螺旋弹簧式非独立悬架、空气弹簧式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-8 17:32 , Processed in 0.059985 second(s), 20 queries .
