查看: 141|回复: 0
长城VV7电瓶位置
发表于 2025-9-1 11:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城vv7电瓶位置在发动机舱内的前挡风玻璃下沿周围。长城vv7和其他汽车电池一样,只需要打开发动机盖,即可看到。事实上,它可以在前挡风玻璃的下边缘周围找到。
    长城vv7电池,容量60安培。当然,电池的价格、型号、容量都不一样。蓄电池是铅酸蓄电池,即以铅及其氧化物为主要成分的蓄电池,电解液是硫酸溶液。
    长城vv7电瓶拆装:
  电池上有一个固定器,用8号扳手就可以关掉。
    打开它,然后拿下来。会看到标有正极和负极的图标。
    我们要先把阳极拆下来,因为正极和金属接触会反光,最常见的就是打火。
    接下来,重复上一步,取下负极。负极碰到金属就可以取下,但是尽量不要碰到金属,把新电池放上去。把固定的杠铃扣在下面的凹槽里,像拆下来的时候一样扭一下就行了。
GMT+8, 2026-11-9 07:42 , Processed in 0.063522 second(s), 20 queries .
