查看: 49|回复: 0
打方向盘有异响怎么办?
发表于 2025-9-1 11:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向盘有异响的原因和解决办法:
  1、转向横拉杆球头老化、有旷量导致打方向盘有异响;
  解决方法:更换转向横拉杆球头,且做四轮定位;
  2、方向机防尘套漏油导致打方向盘有异响;
  解决方法:更换防尘套或者重新打黄油;
  3、转向机故障,可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的;
  解决方法:需要更换转向机;
  4、助力皮带松紧度不当或老化;
  解决方法:需调整皮带松紧度或者更换皮带;
  5、平衡杆发出的异响,如果并不是减震器传出的声音,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现象,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声;
  解决方法:平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换;
  6、转向灯回位发出的声音:如果在转向的同时打开了转向灯,那这个声音有可能是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音,这个是正常情况;
  7、方向柱防尘套发出的异响:如果异响从方向盘下方传来,那么有可能是方向柱防尘套发出的异响。由于方向柱防尘套缺少润滑,那么就会产生摩擦的声音;
    解决方法:车主只需要在防尘套内涂些黄油,异响就会消失;
  8、方向盘里传出的异响:如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成;
    解决方法:拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响该更换气囊游丝。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出;
  9、减震器平面轴承发出异响:如果异响来源在车外,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音,只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶坐的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音;
  解决方法:减震器的平面轴承发响可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,那就只能更换。
GMT+8, 2026-11-8 17:11 , Processed in 0.058728 second(s), 20 queries .
