查看: 81|回复: 0
没有叶子板内衬的危害
发表于 2025-8-28 03:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是不会有事,叶子板内衬只是防止水和泥的。
汽车前保险杠后方,引擎盖下方,前导向轮上方的那块护板,网上找了张图片,请无视图片上的水印,黑色那块就是叶子板。
叶子板也叫翼子板。叶子板位置在车轮的车身外面。作用是根据流体力学,减小风阻系数,让车行驶更加平稳。按照安装位置又分为前叶子板和后叶子板,前叶子板安装在前轮上方处,因为前轮有转向功能,所以必须要保证前轮转动时的最大极限空间,因此设计者会根据选定的轮胎型号尺寸用“车轮跳动图”来验证翼子板的设计尺寸。后叶子板无车轮转动碰擦的问题,但出于空气动力学的考虑,后叶子板略显拱形弧线向外凸出。
其次,前叶子板可以使汽车行驶过程中,防止被车轮卷起的砂石、泥浆溅到车厢的底部,减轻对底盘的损伤及腐蚀。因此,要求所使用材料具有耐气候老化和良好的成型加工性。目前不少汽车车的前翼子板使用具有一定弹性的塑料材料制成,使其具有一定的缓冲性,更加安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9484.html
GMT+8, 2026-8-9 14:56 , Processed in 0.134265 second(s), 20 queries .
